水质检测
zengzhengce163
第1楼2013/05/28
什么方法测得
透明
第2楼2013/05/28
快速法测的吗?
chemistryren
第3楼2013/05/28
这市级浓度是怎么得知的?是质控样吗?
东北生长的苹果
第4楼2013/05/28
楼主做的是质控样吧,是回流法还是快速法。如果回流法,从浓度标定,空白滴定以及样品滴定方面找找原因吧。
ldgfive
第5楼2013/05/29
是不是消解不完全,或是实验过程有误
蜂蜜蜜蜂
第6楼2013/05/31
你用的是什么方法、什么仪器检测的?
排排坐吃果果
第7楼2015/12/09
我做质控样也是偏低,用快速密闭消解法,该从哪方面找原因呢?标定消耗的硫酸亚铁铵和空白消耗的基本相差0.3mL,所以我认为硫酸亚铁铵的浓度应该是没有问题的,配制重铬酸钾的时候称量也精确到最后一位了,应该也没有问题。
txtb001
第8楼2015/12/10
快速密闭消解法,做不准CODcr的,有些废水样品,干扰甚重,即使重铬酸钾回流法(水冷法)有时也做不准,不要说你是快速法。
