ICP光谱
tang566
第1楼2013/05/28
没有做个不同仪器之间的对比,对于新方法,会买有证参考物质来检测,以验证方法的正确性。
依风1986
第2楼2013/05/28
楼主的意思是拿ICP方法与其它方法比较?比如油漆消解测总铅,标准方法多,SPSC-CH-E1003-09,EPAS050B,ASTME1645...........
andrew-zhang
第3楼2013/05/28
国标很多是用AA的,而不是用ICP的,方法开发做下偏离验证,能做下结果比对更好
339631332
第4楼2013/05/28
是这意思
砂锅粥
第5楼2013/05/28
我们使用的都是比较成熟的方法,基本不做比对。只是有时参加一些能力验证。
第6楼2013/05/28
不同方法下结果肯定是有点偏差的
第7楼2013/05/28
比对就是看是否受控,就好比能力验证不同机构做出结果多少有些不同,那只要Z值满足要求就行啦
第8楼2013/05/28
是的,毕竟不同方法做的过程中还是由差别的
abcpgf
第9楼2013/05/29
一般AAS和ICP的比对是在可接受范围内的,通常在2%左右的误差范围内,这个我们经常做比对。
第10楼2013/05/29
2%会不会很难达到?有时我们的ICP测QC偏差都不只2%了。
