试验机/硬度计
耐冲击 取本品适量,裁取长约150mm,宽为50mm试样,纵、横向各5个。试样应在温度23℃±2℃,相对湿度50%±5%的环境中,放置4小时以上,并在上述条件下进行试验,将试样固定于落球冲击试验机上,跨距100mm,按照表1选取钢球和落球高度,使钢球自由落下于跨距中央部位,纵、横向均不得有二片以上破损。
表1 钢球和落球高度的选择 mm
硬片厚度
落球高度
钢球直径
0.20~0.30
600
23(约66g)
0.30~0.40
28.6(约100g)
tangtang
第1楼2013/05/28
只要做几个固定用的夹具,买合适大小的钢球。在距离试样600mm高的地方,瞄准试样的中部,将钢球自由落下即可?
沧海青城
第2楼2013/05/28
这个做产品撞击试验应该还不错吧
第3楼2013/05/28
这样的话,你想测什么数据呢,就是落下的地方的冲击程度吗
第4楼2013/05/28
这个是聚氯乙烯固体药用硬片,也就是PVC硬片的一个检测项目:耐冲击。
第5楼2013/05/28
不需具体多少力值,目视观察即可:“纵、横向均不得有二片以上破损”
第6楼2013/05/28
哦,那标准要求的测试力是多少呢
第7楼2013/05/28
不然啊,100N和1KN的差别还是挺大的哦
第8楼2013/05/28
只用到两种钢球,一种直径23mm,约66g,一种直径28.6mm,约100g。
第9楼2013/05/28
通过试验高度、钢球的大小和重量来规定测试力的大小,不过没有规定钢球的材质。
第10楼2013/05/28
速度为v,质量为m,受到冲击力为F,作用时间为t,缓冲距离为l。动量式:mv=Ft,能量方程:Fl=0.5m*v*v,速度方程:t*v/2=l,所以速度、质量、时间,都不能少
