试验机/硬度计
如日
第1楼2013/06/03
我们的硬度计是上海材料试验机厂的,使用时间有8年多了,使用频率挺高的
沧海青城
第2楼2013/06/03
试验结果正确不呢,另指针有抖动的现象不呢,小坑应该不影响的
第3楼2013/06/04
指针有抖动现象,用标准硬度块打的时候,硬度值相差不多,在正负1.5范围内
路云
第4楼2013/06/04
从照片上看这估计是电机定时开关的拨叉装置,若电机能正常启动和停止,则无关紧要,应该不会影响示值的。
第5楼2013/06/04
这样的话,楼主还是先检查一下看平键紧固螺丝是否有松动吧
第6楼2013/06/04
看起来好像就是升降丝杠上的平键紧固螺丝松或坏了
第7楼2013/06/05
看起来好像就是升降丝杠上的平键紧固螺丝松或坏了 老师,我看了一下说明书,没看到升降丝杠在什么位置,我把所有的螺丝都拧了一遍,指针还是抖动,麻烦您能说一下升降丝杠具体位置吗?谢谢了!
第8楼2013/06/05
是不是螺杆保护罩里面可以升降试台的丝杆呢?
第9楼2013/06/05
就是在样品台下面的那根丝杠啊,把样品台取下来应该就可以看到了
第10楼2013/06/06
指针抖动要看是在何时抖动,如果是在加载过程中抖动,通常是由于硬度计安装不水平所至。如果是在加载结束那一时刻抖动,很大可能是由于砝码底部与支承砝码的托盘接触面有油,至使加载结束瞬间砝码与托盘产生粘连所至。可用棉纱将其接触面的油污擦干净。
