试验机/硬度计
附件:
沧海青城
第1楼2013/05/30
就是选100的标距了,可以延长试样长度吧,必要时可以多标定几段的
fenling
第2楼2013/05/31
如果采用全过程接触式引伸计,直到拉断后才能再取引伸计,这样,这个问题就不会困饶大家了。
第3楼2013/06/01
什么是全过程接触式引伸计呢
じ★ひㄣ冬瓜
第4楼2013/06/02
我选取的是100mm,但是选取的位置靠近哪一段测量的话直接影响最终合格与否,所以想问问大家是该选取哪一段才是正确的
第5楼2013/06/02
请问什么是全过程接触式引伸计呢,我是测最大力下总伸长率的,不是测断后伸长率,测量方法不大一样的
第6楼2013/06/02
照标准理解从夹持部出去20起标定标记,这个不难吧,只是断裂点我们无法预测,所以两端都做标距吧
第7楼2013/06/02
好像全程接触式引伸计就是我们常用的引伸计吧,没听说过这个词
第8楼2013/06/03
是全程接触式引伸计,最大力下的伸长率显然和断后延伸率是不同的概念,最大力下的延伸率指的是材料拉伸过程中最大力时对应的延伸率,而楼上刚才测的只能是断后伸长率。
第9楼2013/06/03
那多大才算是最大力呢,样品出现屈服点?
第10楼2013/06/03
最大力下总伸长率就是我开始提出的以及那个图片标准里所写出的,这个方法就是测定最大力下总伸长率的,标准我也上传了,我想知道的是那个测量该怎么去取我所用的点,如果说我测量偏向靠夹具那的部分和测量偏向靠断口部分的话,对测量结果的影响是很大的,正确的应该怎么做?
