炭化的问题
前处理综合讨论
  • 做空气中游硅含量时(标准GBZ/T 192.4-2007),步骤3.5.5说到粉尘的炭化:“在电炉上干燥、炭化;炭化时要加盖并留一小缝。”而百度百科中,炭化则为隔绝空气,就是全部盖紧不留缝。不懂哪个操作是正确的?
  • tutm
    第1楼2013/05/29
    自然以标准上的操作为准,百度来的不能认作标准的
  • yun_lufei
    第2楼2013/05/29
    那炭化你是怎样理解的?
    tutm(tutm) 发表:自然以标准上的操作为准,百度来的不能认作标准的
  • tutm
    第3楼2013/05/29
    没做过这个测试,因此看了你的问题,特地下载了这个标准粗略看了下。
    这标准中,这一步炭化之前是干燥,以后紧接着还要灰化,炭化只是灰化的预处理,不需要很严格的条件。
    先炭化的目的是为了避免直接高温处理,滤纸燃烧造成样品损失。这时的炭化要求并不高,而且样品含有大量水分,留有小缝隙可以使干燥和炭化一步完成。
    总的来说,严格的炭化过程是应该隔绝空气的,但这个标准的操作上炭化只是一个相对次要的步骤,并不需要严格意义上的“炭化”。事实上,如果加热炉内如果不是加热前通入氮气或其它惰性气体,排除空间内的氧气,也很难做到严格的“炭化”。
    yun_lufei(v2668990) 发表:那炭化你是怎样理解的?
  • yun_lufei
    第4楼2013/05/30
    分析得入理,谢谢,我没想有这么多的,以后要学着你们的思维才行,嘿嘿,还有炭化应该不可以燃烧吧
    tutm(tutm) 发表:没做过这个测试,因此看了你的问题,特地下载了这个标准粗略看了下。
  • tutm
    第5楼2013/05/30
    呵呵,你提出的问题也说明你是善于思考的,同时也会帮助和促使别人思考,大家看了也会受益的。这种习惯是专业成长最重要的基础,希望能保持下去,会有很大益处的。
    炭化最忌讳的就是剧烈燃烧,因为燃烧带来的强烈气流扰动会将样品灰分随之漂浮甚至带出坩埚,造成灰分损失、分析测试结果不准。
    yun_lufei(v2668990) 发表:分析得入理,谢谢,我没想有这么多的,以后要学着你们的思维才行,嘿嘿,还有炭化应该不可以燃烧吧
  • yun_lufei
    第6楼2013/05/30
    我刚入门的小学生,
    样品的处理应该是保证检测结果的准确,谢谢
    tutm(tutm) 发表:呵呵,你提出的问题也说明你是善于思考的,同时也会帮助和促使别人思考,大家看了也会受益的。这种习惯是专业成长最重要的基础,希望能保持下去,会有很大益处的。
  • sishugang
    第7楼2013/06/09
    炭化是不需要用真空的,但是要避免直接高温加热,以避免不完全炭化。
