是的,有些早就消解好了,有些就是不行。也就是说我可以尝试这样做:
1、用王水消解,赶酸后再加盐酸和少量水消解,最后加HF消解
2、直接用硝酸:盐酸1:9消解,不加氢氟酸影响也不大
是这样吗?另外,1里的王水是先混合再加入,还是依次加入1ml硝酸、3ml盐酸,两者差别大吗?因为我担心先混合会增加带入污染的机会
kandengren(kandengren) 发表:我试过,比王水好点,少量的硝酸可以溶解不溶于盐酸的物质,用少量的HF溶解硅酸盐类。我记得磁石主要成分是四氧化三铁,人工的四氧化三铁溶于王水,天然的磁石好像不好溶,你也可以试试用王水消解,赶赶酸后再加盐酸和少量水消解,最后加HF消解试试。我原来做过磁石,是微波消解,王水和反王水效果都不好,后来用硝酸:盐酸1:9稍微好点。当时我的HF含汞高,所以未加HF。天然磁石成分太复杂,一块跟一块都不一样,挺麻烦的。
