气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/05/29
因为老的色谱柱用的太久,柱效下降。所以出峰太快了。
thluo
第2楼2013/05/29
同样型号的柱子试过好几根,保留时间都延迟了,只有把柱压改到18psi才能跟方法中的一致。是不是EPC出问题了,但好像没有报错提示啊。
zyl3367898
第3楼2013/05/29
是不是EPC出问题了
安平
第4楼2013/05/29
最好先测一下流速,计算一下。10psi下,流速应该是多少,是否和测定值相符。 是否有可能存在EPC故障。
秋醉虞阳
第5楼2013/05/29
测下实际流速。老柱子后来装上去。出峰时间是否也推迟了?
第6楼2013/05/30
老柱子也试过了,出峰时间还是延迟的。10psi, 50度下显示的流速为1.9ml/min. 如果测出的实际流速和显示的流速相差很多,应该怎么调啊?我把流速传感器和压力传感器均调零后,还是没有解决问题,最后还是改成了机器的出厂设置。
第7楼2013/05/31
如果测定流速和理论流速差很多,需要报修仪器了。 自己不容易解决的。
尘
第8楼2013/05/31
差了那么多啊,很有可能是压力控制出问题了
aune001
第9楼2013/06/02
用的是什么色谱柱啊?如果是PLOT的,我们可以好好讨论哈哈。
yinapple
第10楼2013/06/02
这应该是新旧柱子的差异吧柱效有差别导致的
