化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/05/29
不是所有标准条件都适合自己的
第2楼2013/05/29
只能换换条件在试试了,试验就是这样的
还是肉好吃
第3楼2013/05/30
就试了几个温度,也不知道该改什么其他的条件问了别人,也都说就是按照药典标准,没有该条件
xydell
第4楼2013/05/31
不知道你用的是什么柱子,你可以试试shodex的SC1011,分离度很容易达到2以上。
第5楼2013/06/05
这种情况一般和主子的关系大些
第6楼2013/06/08
是的。。现在估计就是柱子的问题正好借来的柱子也是有问题的,所以换了两根都不行。。。再生一下分离度就很好了
幸福可爱的塔塔
第7楼2014/01/20
有谁有甘露醇氧破坏的图谱啊
