化学药检测
brightzhou
第1楼2016/08/03
可以的,将气体充入小气体钢瓶,接个管线和针头通入KF试剂液面以下,将KF仪器的预搅拌时间设长点,15min,点击开始测试持续通气,时间到拔出管线等待结果。
杨过他姑父
第2楼2016/08/10
这个预搅拌时间是什么意思?就是加样时间吗?
第3楼2016/08/23
对的
zengzhengce163
第4楼2016/08/24
如何定量气体体积
无聊的熊猫
第5楼2017/02/28
做是这样做,但时间不要设置太长,不然漂移的影响就很大了,建议进样3分钟左右,将进样时间调到3分半,保证拔出针头的几秒内仪器开始工作并出结果。计算的话按实际进样重量来算就可以了,不按体积算的。水分在0.05%以上的样品可以在容量法上测,如果水分太低,漂移的影响很大,就需要考虑用库仑法了。
第6楼2017/03/01
我测试氯甲烷的,通气流量不能大,气泡来不及在底液中接触就飘了,通气时间段的话样品量太少,最后称量减少的质量。时间长由于环境带来的水分会导致结果偏差不可否认。
