化学药检测
青林
第1楼2010/05/09
保留时间的标准在2%应该可以了。
有水有渝
第2楼2010/05/09
提出了保留时间的要求,那就要达到要求,选择合适的色谱柱,同时要符合方法的系统适应性要求。
往往外
第3楼2010/05/10
保留时间要在药典规定的数值范围内!必须的~
小卢
第4楼2010/05/10
这个问题很好,我修改了一下楼主的主题,提出来一些自己的疑问,还请见谅!
第5楼2010/05/12
国家标准应该就是最低标准了。既然这么规定了,就应该执行吧。好像USP很早就规定柱子的类型,品牌,填料,规格了
PPeter
第6楼2010/05/13
如果是GT的话就应该严格遵守,如果是GB/T就参考即可个人觉得规定得太死也没必要,只要能做出满足要求的结果就好了,让大家发挥一下积极性和创造性多好呀
第7楼2010/05/13
这个观点好像可以的,原来听安捷伦的讲座也说过:药典只是一个方法的建议,我们是可以对方法进行改动的!但实际是怎么样的呢?
小景
第8楼2010/09/15
由于所用色谱柱的品牌及长度、填料等规格的不同,保留时间自然有所不同,在药典规定的数值范围内,只要所要求的系统分析符合要求(如分离度、理论版数等)就可以。
xiaowang268
第9楼2011/10/31
保留时间的标准在2%应该可以了
tangtang
第10楼2011/11/09
如果要符合保留时间的要求,最好咨询做标准的老师,使用同样型号规格的色谱柱。
