化学药检测
1818
第1楼2011/12/17
都是一个一个的来啊,从最小的开始
hongwg
第2楼2011/12/17
要全检的话还是要一个一个来做的,因为可能生产的时候的最后的结晶方式什么的不同,样品的溶解度也许会有比较大的差异的,所以,为了保险起见,还是一个一个做下去吧工艺稳定的话,溶解度的检测结果基本上是一致的
zengzhengce163
第3楼2011/12/17
挺麻烦的啊,要用很多试剂,而且我们的样品是液体
第4楼2011/12/17
液体样品,工艺也相当稳定啊,是否可以不用每批检测
tangtang
第5楼2011/12/17
中国药典规定:溶解度是药品的一种物理特性。各品种项下选用的部分溶剂及其在该溶剂中的溶解性能,可供精制或制备溶液时参考;对在特定溶剂中的溶解机能需作质量控制时,在该品种检查项下另作具体规定。所以,不需要在检验时,针对性状项做这个项目。
第6楼2011/12/17
还有这规定哦,没仔细看药典,有检查老师提出要求检测,所以有此一问。
第7楼2011/12/17
不需要的,检查老师也需要看清楚药典,下次翻给他看。
小虾米
第8楼2011/12/17
有一个极性表的。你可以一个一个看看!
八毛的老公
第9楼2011/12/17
不敢和检查的老师争这个,要不下不了台,还得找毛病
yifan1117
第10楼2011/12/18
哈哈,可以和老师私下交流。不要当面提,要不会挑一大堆毛病哦!
