气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2013/05/29
测试样中的DEHP不一定是游离态,会样品中的其他基质可能会有某些键合作用,拖尾是很正常的。标样中的DEHP是纯DEHP配置的,一般不会出现你说的问题
fengaoyue
第2楼2013/05/29
可是一些我测试过的样品送到SGS去检测,检测结果相差很大,按照我检测出来的计算结果大概600多PPM,但是SGS的检测结果是30PPM,相差好大啊。
symmacros
第3楼2013/05/29
请问是测定什么样品里面的DEHP?样品怎样处理净化?
第4楼2013/05/29
是塑料中的DEHP,样品是用1+1的正己烷和丙酮溶液微波萃取的
tang566
第5楼2013/05/29
167和279的丰度不对279比167高吗?还是279和167与149相比,比标准谱图的丰度比要大。将样品稀释后再用仪器测一下,看其谱图的丰度比是否相近。
第6楼2013/05/29
279倒是没有比167高。是与149相比,丰度比要大,167的丰度都能和149持平了。而且还能看到150和168的丰度值也很大。
千层峰
第7楼2013/05/29
上Tic图看看。样品浓度太高,过饱和DEHP会出现馒头峻。把样品稀释后,再进一针看看。
第8楼2013/05/29
好的,我上一针稀释的看看
第9楼2013/05/29
你好,在麻烦问一下,有些样品我做2次的结果相差很大,是取了2次样,处理方法,测试方法都一样,但是数据最大的时候相差了10倍,这个一般是什么原因啊?样品不均匀吗?也是塑料的样品,DBP和BBP的结果相差不大。就是DEHP。
第10楼2013/05/29
这个物质的峰度太大了,稀释后测一下,也可以做下全扫描,对它定下性。
