GRANT 2016/05/01
查看柱子是否堵了,一头放入乙醇中,看看是否冒泡
千层峰 2016/05/01
调谐还不正常,其他的都正常,,按理其它也应该是不正常的。 请问检查过调谐液吗?看还有没
检测行业 2016/05/02
换新柱子应老化,且之前需检验下是否是通的,老化时应先不与MS端进行连接,老化完后再进行连接!
有雨的夜 2016/05/03
看你的描述,还是先从柱子入手吧,检查一下柱子的安装,是不是有载气通过
zwq1973 2016/05/03
调谐不正常,怎么个不正常,建议先质谱端用死堵堵死,调谐看是否正常,以便确定是质谱部分出问题还是色谱部分出问题,然后再慢慢检查。
