气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/09/23
一看压缩包命名,估计是安捷伦的数据。。用安捷伦的版友帮看看啊。
第八块腹肌
第2楼2014/09/23
对,安捷伦的数据
第3楼2014/09/23
.传了个图片
第4楼2014/09/23
感觉要改升温程序了
唯你小提琴
第5楼2014/09/23
这种峰,我这里做邻苯也遇到过。但受干扰的不是dinp,而是dnop。一直也找不到原因。我觉得是跟被测材料有关系。
第6楼2014/09/23
可能是升温程序的原因,我这个程序,干扰不到DNOP。你的程序是怎样的我这样样品是类似雨衣外层或者窗帘外侧那种布料
原天
第7楼2014/09/23
少积那点对结果影响不大,就直接积后面的就好了。
第8楼2014/09/23
少积点含量大概700,估计如果积上前边,可能快800了,有一定风险
蓝是那么的天1188
第9楼2014/09/24
修改测试条件尽量分开,实在不行换个定量离子。
第10楼2014/09/24
该有的离子,它都有了
