扫描电镜(SEM/EDS)
asahi42
第1楼2013/05/30
Ultra55?不错呀~EsB和AsB能做BSE,要做EBSD的话有专门的EBSD探头。
kfcontrol
第2楼2013/05/30
bse ,是用asb,把电压加到8kv以上,在in-lens和se2下调清楚照片,然后切换到asb探头,直接用较慢的scan speed=9去扫描就可以了。。。不知道你拍的是什么东西
shaunlx
第3楼2013/06/03
铝合金,我试过asb不过一片漆黑。我再按您说的方法试试!请问工作距离大概多少比较好?
第4楼2013/06/03
这两个有什么区别呢?我做的是铝合金
第5楼2013/06/03
没用过,不好说。LZ您既然都有,就都用用看咯~
第6楼2013/06/03
好像可以两个探头叠加使用的,请问需要这个功能么?
第7楼2013/06/04
可以啊,detector板块里面有个mix 可以按照不同的比率来设置两种信号比,你可以给mix 打钩试一试,不过我只搞过inlens和se2混合过哦,至于asb,没有试过,因为我感觉对于asb这个探头,我用的还是不好啊。。。
fengyonghe
第8楼2013/06/04
谁能晒下ESB、ASB的图像。网上有张图。
孚光精仪
第9楼2016/10/18
现在有这种扫描电镜用的BSE探测器,我在这个网页上看到过:http://www.felles.cn/saojiaodianjing/dianjingtanceqi.html
