GC-MS仪器里面有关于电压的参数有哪些?分别对测试有什么影响?
气质联用(GCMS)
  • 如题,今天在跟测试人员交流的时候,说到EM电压高了的时候清洗离子源,然后就问了他什么是EM电压?EM电压体现的是仪器哪些方面的性能? 结果测试人员一脸的茫然,我也没有最这些理论方面的东西深入的了解过,也一下子说不清楚。所以在这边求大神指导,GC-MS里面有关于电压的参数有哪些?每一个参数跟仪器的哪方面的性能有直接关联的?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖。
  • 荆棘鸟之歌
    第1楼2013/05/30
    EM电压 就是电子倍增器的电压,合适的EM电压保证得到合适峰强度,一般情况下 EM电压高了,就意味着离子源脏了,需要清洗,可以通过调谐报告看EM电压数值
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢应助。
  • Jason-lee
    第2楼2013/05/30
    为什么离子源脏了会导致EM电压升高,他们是如何相互影响的?
    荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:EM电压 就是电子倍增器的电压,合适的EM电压保证得到合适峰强度,一般情况下 EM电压高了,就意味着离子源脏了,需要清洗,可以通过调谐报告看EM电压数值
  • 蓝是那么的天
    第3楼2013/05/30
    EM电压一般是通过自动调谐得到,当然也可以是手动调谐。一般情况下自动调谐都会使相应的质量数强度达到一定数值,离子源脏了会导致电离效率下降,强度达不到规定值的情况下只有通过升高电压强行达到规定值。
    当然并不是所有的升高都是因为离子源脏了,EM也可能被污染,或者EM本身的老化都会导致调谐电压的升高。
    最好是在每天调谐是观察EM的电压,一般离子源脏了EM电压先是缓慢上升,等这种缓慢上升到达一定程度后EM电压会突增,到时候及时清洗离子源也不一定能降下来了。
  • 荆棘鸟之歌
    第4楼2013/05/30
    若离子源脏了,则其电离率将会降低(正常的电离率为0.01%),仪器为保证同样的灵敏度,则只能增加电子倍增管的电压。
    Jason-lee(brain-lee) 发表:为什么离子源脏了会导致EM电压升高,他们是如何相互影响的?
  • 千层峰
    第5楼2013/05/30
    手动提高EMV,可以提高目标物的响应。
  • chun870605
    第6楼2013/05/30
    除了em电压,还有其他的参数更改可以提高响应吗?
    千层峰(jxyan) 发表:手动提高EMV,可以提高目标物的响应。
  • 千层峰
    第7楼2013/05/31
    硬件方面的:离子源干净,真空度良好,新灯丝都可提高响应。
    chun870605(justforyou9) 发表:除了em电压,还有其他的参数更改可以提高响应吗?
  • chun870605
    第8楼2013/05/31
    哪些电压会影响灵敏度?
    千层峰(jxyan) 发表:硬件方面的:离子源干净,真空度良好,新灯丝都可提高响应。
  • 安平
    第9楼2013/05/31
    EI 源的话:
    1 灯丝电压。 确定分子碎裂程度,影响相似度。
    2 透镜电压。 离子聚焦,影响灵敏度。
    3 四级杆电压。 确定scan或者sim方式
    4 EM电压。 电子倍增器电压,影响灵敏度。
  • littleaimar
    第10楼2013/06/13
    言简意赅,一看就是安老师的风格,总结的非常到位啊
    安平(byron1111) 发表:EI 源的话:
    2 透镜电压。 离子聚焦,影响灵敏度。
