厂商论坛
hza123
第1楼2013/05/30
可以先配置一个比较高的浓度,然后再稀释100倍或者甚至1000倍后成标准使用液。
xiaoxu
第2楼2013/05/30
前一段时间正好测过乙醇含量 没有遇到您的问题啊 不知您是怎么操作的
第3楼2013/05/30
我们对照乙醇不是称量的 是移液管移取的
fengmo4668
第4楼2013/05/30
我是配的大浓度的。然后稀释后再进样。
第5楼2013/05/30
我是称的重量。然后用正己烷定容。
第6楼2013/05/30
移液管移取的话,是不是还要把密度计算进去,密度你们取的哪个数值?
c244328649
第7楼2013/05/30
我觉得和乙醇挥发性还是有一定的关系的。
支点
第8楼2013/05/30
我们配甲醇标准曲线的方法:用顶空瓶装好预定体积的溶剂(你可以用正己烷)封口,称重,用注射器向其中注入一定量的标准品混匀为母液,称重计算浓度,然后根据要求用相同方法稀释。
第9楼2013/05/30
我也认为是如此,但是怎么改善这样的情况呢?
第10楼2013/05/30
这个方法好!你们是前进样口进样,还是后进样口进样?我们前进样口,混合后还是得打开瓶子呀。有点麻烦,不过应该可以。我现在是先预加一些正己烷于量瓶中,然后用气相进样针量取一定体积(计算好的)的乙醇加到量瓶中,然后再定容至刻度。正在试。不行的话再试试你的办法。
