ahwyq
第1楼2006/07/06
你还是没看懂原理,继续接着看吧。那样样品就不进入柱子吧,哈哈
bravechenlei
第2楼2006/07/06
会有一定的残留,但不大,一般情况下是不搬回LOAD位置的,待样品跑完再需进样时搬回,如进不同样品还需清洗
郁闷的巴乔
第3楼2006/07/06
在过一段时间你就知道为什么了
凌云
第4楼2006/07/06
个人观点是不扳回LOAD位置的,等到峰出来后,进下一针样品前再扳回LOAD位置,然后拔针。
杰斐逊
第5楼2006/07/06
不应该搬回来,而且是马上,肯定有残留的.
wsy18
第6楼2006/07/06
给你一个六通阀原理动画参考。六通阀原理
40tj
第7楼2006/07/07
行行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
comeet
第8楼2006/07/07
非常感谢各位的热心帮助,但好像还是说法不一啊!
第9楼2006/07/17
是不是可以马上扳回来,看这个flash动画就更清楚了。[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/20067179216.swf[/flash]
和禾
第10楼2006/07/19
保持在inject状态时,流动相会一直冲洗定量环,所以定量环中不会有残留!!但若立刻就按到load状态,那可能就有啦!!因为定量环有可能没有被冲干净
