子非鱼
第1楼2007/12/31
紫外-可见光区分为远紫外(10~200nm),近紫外(200~360nm)和可见部分(360~760nm),我们使用液相用的是近紫外,200nm处在末端,不稳定
jimmyho
第2楼2008/01/01
Maybe D2 lamp energy too low, or mirror lens, filter dirty.
andy200088888
第3楼2008/01/01
有道理补充:首先看看压力如何,稳不稳定其他:柱子还没平衡好\柱子脏了\灯能量\样品池\流动相气泡等确保一下不行的话柱子差不多就挂了
nnsss
第4楼2008/01/02
]200NM附近乙腈吸光度大,你的流动相是纯乙腈吗,如国是请换品牌,另检测器有一定影响,我做过190NM的基线,很稳,沟通10156115503
xxmao
第5楼2008/01/02
这是不是就是截止波长的原因啊?
lenovο
第6楼2008/01/02
1.纯乙腈有腐蚀性,容易造成单向阀内宝石球粘连,建议加点水,不要用纯乙腈,这样会好一点。2.流动相在200nm附近吸收比较大,稍有杂质就会引起波动。
