It is me!
第1楼2008/12/17
lc的进样环是20ul的????是不是200ul啊?从你的情况来看,你可以选择提高样品的浓度,浓度提高了,进样体积就小了.
老多_小多
第2楼2008/12/17
好象没好办法,改别的针又会影响进样
lingyun012
第3楼2008/12/17
我的是安捷伦1200系列的,定量环是20ul的
happy王子矜
第4楼2008/12/17
可以的,维护仪器的工具包应该有个针头吧,粉红色的接口头,就在7725i进样器的工具包内,随便找个针筒,1ml以上的,接上这个针头——注意是那个平头的针头,跟手动进样器7725i一个包的,不是Agilent那个尖头针——然后想推多少推多少,那大针筒推50ml也没关系,只要你溶液多。
第5楼2008/12/17
好的,谢谢,我去找找好
第6楼2008/12/17
一定要平头的,尖头的千万别用
第7楼2008/12/17
好的,找到了
知足常乐!
第8楼2008/12/17
多进几次50ul不久可以了
第9楼2008/12/17
再确认一下,不要尖头要平头。不然会戳坏的。
acciity
第10楼2008/12/17
去药店或医疗器械店花几块钱买支蓝芯注射器(就是小时候打疫苗的注射器,有印象了把),摔了还不心疼
