在没有阴性样品的情况下阳性样品如何定量?
液质联用(LCMS)
  • 最近在做水果罐头当中多菌灵的检测,限量0.01mg/kg ,仪器 液质联用仪AB API4000.
    由于多菌灵很常用,检测结果是检测一个就检出一个。最大的问题是找不到相应的阴性样品。而液质联用仪有基质效应,不能用试剂配标来定量。
    请问大家遇到这种问题怎么解决呢?阴性样品一直在寻找中,但是比较急的样品就很棘手了
    我今天做了一个纯粹的以相应面积为基础的加减法推测,大致是这样的:
    样品响应面积100,加标(100ppb)响应面积180,用样品配标(100ppb)响应是210.
    回收率: 180/200 是 85%
    因为使用样品基质配标,那么(210-100),也就是110 的响应面积应该是在基质当中100ppb标液的响应面积。
    接下来,我算了下基质配标响应面积与理论100ppb响应面积的比例,即,210/110 ,即 1.9
    然后我就简单的认为,110的面积对应的100ppb的响应,那么210的面积对应的是(1.9*100),即190ppb的响应
    然后我就吧基质配标(响应210)的对应标点的浓度改成190,以此标点来大概定量样品。
    可能表达有些不好,但是大体是这种思路。请大家指点改错,或者交流其他方法
  • 该帖子已被版主-chy57589893加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • guby
    第1楼2013/05/31
    如果像你说的那样,你就不用改基质标的浓度了,你简单的认为,110的面积对应的100ppb的响应,那么210的面积对应的是(1.9*100),即190ppb的响应,那你样品100面积对应就是90ppb了,你就不用改基质配标(响应210)的对应标点的浓度改成190了,直接计算就可以了!
    我认为你加标(100ppb)响应面积180,用样品配标(100ppb)响应是210.不是一回事,你加标后还有样品处理过程,样品配标是直接的样品溶液稀释。这两个是不一致的过程哦!
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:交流
  • ff-420
    第2楼2013/05/31
    是的,用样品基质配标,是想得到回收率。那请问这种简单推算合理吗,结果可信度有多少,还有其他办法解决吗?感谢
  • semibeauty
    第3楼2013/05/31
    没阴性样品可以用溶剂标啊。。。把基质效应(如果有的话)也计算在回收率里即可。。再说液相条件合适基质效应也未必强。。
  • 小猪飞飞
    第4楼2013/05/31
    计算绝对回收,取样品两份,将标准加入其中一份,经处理、分析得到峰面积为A、B(进样浓度为C);配制浓度为C的纯标溶液,进样分析得到峰面积为D,绝对回收为(A-B)/D;
    计算相对回收(考察前处理),取样品两份,其中一份加入标准溶液,经处理分析得到峰面积A、B(进样浓度为C);另取样品两份,经处理后得到基质溶液,其中一份配制基质加标溶液(浓度为C),进样后,分别得到峰面积E和F,相对回收为(A-B)/(E-F)。
    如果样品基质变化较大,对结果影响较大,可以采用标准加入法定量计算,即在样品中加入与样品检出浓度相当的标准溶液,同时分析样品,最终计算出样品的实际浓度。但对于像楼主这样几乎每一份都有检出的话,有点麻烦。
    ff-420(ff-420) 发表:是的,用样品基质配标,是想得到回收率。那请问这种简单推算合理吗,结果可信度有多少,还有其他办法解决吗?感谢
  • 该帖子已被版主-sukiliang加4积分,加2经验;加分理由:很详细!
  • ff-420
    第5楼2013/05/31
    是啊···就没找到阴性的基质·····
    请问 绝对回收 相对回收适用于什么情况呢?
    是不是没方法解决我这种情况?
    小猪飞飞(zpf20031212) 发表:计算绝对回收,取样品两份,将标准加入其中一份,经处理、分析得到峰面积为A、B(进样浓度为C);配制浓度为C的纯标溶液,进样分析得到峰面积为D,绝对回收为(A-B)/D;
  • ff-420
    第6楼2013/05/31
    可是还没做到阴性样品 ,基质效应的比率该怎么算出呢?
    semibeauty(semibeauty) 发表:没阴性样品可以用溶剂标啊。。。把基质效应(如果有的话)也计算在回收率里即可。。再说液相条件合适基质效应也未必强。。
  • semibeauty
    第7楼2013/06/03
    同一份样品再做几份处理后加标的,扣除本底的值除以理论加标量就是了啊
    ff-420(ff-420) 发表:可是还没做到阴性样品 ,基质效应的比率该怎么算出呢?
  • hujiangtao
    第8楼2013/06/03
    多稀释一下基质效应就没那么明显了
  • ff-420
    第9楼2013/06/03
    o 我准备弄个内标试试
    semibeauty(semibeauty) 发表:同一份样品再做几份处理后加标的,扣除本底的值除以理论加标量就是了啊
  • ff-420
    第10楼2013/06/03
    我准备弄个内标试试
