老多_小多
第1楼2013/05/31
应该不至于呀,你得确定仪器是否被污染了
有水有渝
第2楼2013/05/31
你的色谱条件是什么,实在不行直接另一个在厂的试剂试试。还是第一次听说这两个试剂有问题的。
Sykren
第3楼2013/05/31
这种情况还没遇到过,楼主的流通池是不是脏了?
xiaowang268
第4楼2013/06/01
走水是什么情况啊
第5楼2013/06/01
试剂应该不会有问题的吧
司马
第6楼2013/06/03
换个新色谱柱
hupilan007
第7楼2013/06/06
一般的正规厂商的化学试剂都是经过检验合格的,不会出现楼主的情况,楼主需要另找原因。如果实在是不放心,建议去sigma看看,那里的试剂都是有标准的,楼主可自行选择,不过好的东西价格也是要贵的。
nixiaolong
第8楼2013/06/07
应该不会吧,我们用的也是国产的 还是分析纯的 没有出现杂峰呀? lz有没有排除水的问题,或者仪器的问题?
