narcissus
第1楼2013/05/31
我觉得这个垫子两面既然设计成两种颜色,就应该有他的道理吧,不知道各位版友你们是怎么用的
xkcpu
第2楼2013/05/31
AGILENT的白色/红色的垫子应该白色接触溶剂(耗材书上有介绍)。另外一种我没用过
瞎讲讲
第3楼2013/05/31
一般是摸着比较光滑的一面朝下,向着化学试剂
第4楼2013/05/31
隔垫分PTFE/硅胶、PTFE/硅胶/PTFE、PTFE/橡胶、PTFE,这几种,也就是PTFE面向下,第2种的话2面都可以,你看下外包装
xiaowang268
第5楼2013/05/31
以前也注意到这种情况,一般都是白色朝上,但后来觉得两面都可以把
第6楼2013/05/31
也有些单位是一次性的,感觉还是好些
nixiaolong
第7楼2013/06/01
不同厂家的可能不一样 ,我们有安捷伦的气相进样瓶垫就是白色朝下,红色朝上。我们岛津的 是白色朝上,浅灰色朝下
houjjun
第8楼2013/06/01
不同厂家不太一样,一般胶面超上,容易扎针,密封性好;光面朝下,耐腐蚀,不粘液
vcningmeng
第9楼2013/06/01
这个是比较简单的!你看一下,垫子的PTFE层是很薄的,硅胶或者橡胶层是比较后的;PTFE层面向溶剂。不能用颜色去区分PTFE和硅胶,各种颜色的PTFE和硅胶都有。
hujiangtao
第10楼2013/06/04
有钱的话还是一次性的比较好
