气质联用(GCMS)
蓝是那么的天 2013/06/04
[quote]原文由 [b]dichangwei(dichangwei)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]蓝是那么的天(matt_zheng)[/b] 发表: 楼主浓度最高点多少?[/quote] 最高点是10mg/L哦[/quote]那应该是最低点和最高点相差过大,仪器的响应不同导致低点不在高点的线性范围内。
symmacros
第1楼2013/06/02
用微量进样针配可能不是很准确,用移液管或称量会更准确的。
dichangwei
第2楼2013/06/02
溶剂是二氯甲烷啊,用移液枪不行哦,微量进样针应该还是ok的吧?
第3楼2013/06/02
请问你是怎样配制的?从什么浓度配成什么系列?
砂锅粥
第4楼2013/06/02
如果样品浓度在最低点附近或者低于最低点的话,建议使用强制过原点,这样对于低浓度来说比较准确。楼主的曲线截距应该是在原点下面的,导致0.1的点重读就算强度跟曲线的0.1那个点是一模一样的话结果还是会偏大的,如果采用强制过原点的话应该要比0.3小很多,楼主可以调整曲线强制过原点试试。
蓝是那么的天
第5楼2013/06/03
楼主浓度最高点多少?
steven
第6楼2013/06/03
先检查标线配置是否有问题,如果没有问题的话,建议配置更低浓度的线性。
tang566
第7楼2013/06/03
移液器不行,用移液管来移取,就不会有漏液的现象,微量移液器的误差有点大。曲线的线性怎么样?
jiangwibo
第8楼2013/06/03
楼主做什么项目的?
第9楼2013/06/03
曲线都是相当好的,r大于0.995的,我还以为微量进样针配曲线更准确点呢?会比移液枪误差大么?
第10楼2013/06/03
6个点 (mg/L) 0.1 0.5 1.0 2.0 5.0 10
