louis315
第3楼2011/11/22
1.从你分析的气体浓度来看,似乎是做温室气体的分析。如果不需要分析N2O,只分析CH4和CO2的话比较简单。
只需采用porpark Q柱即可分离这两者,柱后加装甲烷转化炉,采用FID检测器。可以用氮气做载气。
2.根据你的分析要求,标气浓度应该在ppm级,绝对均匀。
3.可以加装Valco的十通阀或六通阀进行自动进样。
4.一般常量分析采用阀进样的话基本上可以控制在1%以内,痕量分析的话基本上可以控制在5%以内。
chengjingbao
第4楼2011/11/22
加装一个切换阀,PQ柱,CH4先出,直接进FID,然后切至转化柱,出CO2后阀复原即可。
个人观点。
