依风1986
第2楼2013/06/02
⑧1.连接
检查炬管雾化室等所有管路连接是否正确,任何空气的泄露将可能导致点火失败或者等离子体熄灭,或者分析结果差。
2.吹扫
如果炬室、雾化室中的空气未完全吹扫出去,第一次点火时,可能不能点燃等离子体。第二次点火可能会点燃。另外,雾化气流量在点火之前的必须为零
3.有机蒸气
测完有机样品之后,炬管和雾化室内可能残留一些有机蒸气。这些有机蒸气可能会影响到点火。必要时清洗雾化室 。
4.低沸点有机样品
需要较高的功率运行维持等离子体,比如甲醇。
5.等离子气路扭曲
如果气路扭曲,将对氩气的流动产生阻碍,影响点火。
6.废液管路堵塞
如果废液管路堵塞,雾化室中的废液将不能有效排出,导致等离子体熄灭或者不能点燃。排液良好的标志是能够看到废液管路中有一段一段的气泡随废液流动,否则,请调节废液管压力或者更换之.
7.炬管未装好
8.氩气纯度低
砂锅粥
第3楼2013/06/02
对于第一点,确实遇到过,一次同事跟我说ICP点不着火了,我去看了一下,检查了气体,循环水,高压开关,都没问题,我就点火试了下,果然点不着,然后检查了一下进样系统,发现雾化室和传导管之间接触部分面积很小(雾化室伸入传导管里面很短),调整了一下,点火,成功。估计就是传导管和雾化室之间的连接处漏气了,导致点火失败。
对于第六点,我们的废液管是看不到一段一段的气泡随废液流动的,因为我们的管子用久变成不透明了。
