中药材、中药提取物中砷的检测方法研究报告
测试元素:砷(As) | 测试方法:多点曲线 | ||
积分时间:5s | 灯电流: 60mA | ||
负高压: -250V | 泵转速: 100rpm | ||
标准浓度(10-9) | 荧光强度 | ||
测试值 | 平均值 | ||
0.00 | 382.0 | 390.7 | |
388.8 | |||
401.4 | |||
1.00 | 606.9 | 607.5 | |
606.1 | |||
609.5 | |||
2.00 | 825.3 | 835.5 | |
839.8 | |||
841.3 | |||
4.00 | 1194.6 | 1184.1 | |
1173.4 | |||
1184.3 | |||
8.00 | 1914.3 | 1930.3 | |
1945.0 | |||
1931.6 | |||
10.00 | 2288.1 | 2297.9 | |
2312.6 | |||
2293.1 | |||
拟合公式:y=421.8608+188.5934*x r^2=0.9991 | |||
A道标准曲线 |
砷标准溶液浓度,ng/mL | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 |
荧光强度IF | 390.7 | 607.5 | 835.5 | 1184.1 | 1930.3 | 2297.9 |
回归方程 | y=421.8608+188.5934*x | |||||
拟合系数 | 0.9991 |
15次样品空白荧光强度值IF | 425.8 | 428.2 | 430.6 | 423.4 | 427.8 |
429.8 | 426.4 | 430.1 | 432.2 | 427.6 | |
429.7 | 428.6 | 421.8 | 427.2 | 426.9 | |
标准偏差SD | 2.717352 | ||||
砷检出限DL,ng/mL | 0.043226 |
编号 | 质量,g | 浓度(ng/mL) | 计算值(mg/kg) | 绝对差(%) | 平均值(mg/kg) | RSD% |
1 | 0.5179 | 1.58 | 0.1525 | 1.04 | 0.1541 | 2.18 |
2 | 0.4627 | 1.38 | 0.1491 | 3.24 | ||
3 | 0.5125 | 1.63 | 0.1590 | 3.18 | ||
4 | 0.5205 | 1.60 | 0.1537 | 0.26 | ||
5 | 0.5169 | 1.59 | 0.1538 | 0.19 | ||
6 | 0.5089 | 1.59 | 0.1562 | 1.36 |
编号 | 罐号 | 质量 | 加标量,μL | 浓度ng/mL | 计算值mg/kg | 测定量ug | 回收率% |
枸杞子 | 9# | 0.5154 | - | 0.50 | 0.04851 | 0.0250 | - |
10# | 0.5109 | 50 | 1.51 | 0.1478 | 0.0755 | 101.0 | |
11# | 0.5196 | 100 | 2.51 | 0.2415 | 0.1255 | 100.5 | |
丹参 | 13# | 0.5209 | - | 2.09 | 0.2006 | 0.1045 | - |
14# | 0.5269 | 100 | 4.10 | 0.3891 | 0.2050 | 100.5 | |
15# | 0.5048 | 150 | 5.05 | 0.5002 | 0.2525 | 98.7 |
样品名称 | 枸杞子 | 丹参 | 白芍 | 酸枣仁 | 甜菜碱 |
砷含量,mg/kg | 0.053 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.046 |
样品名称 | 黄芪提取物1 | 黄芪提取物2 | 槐米提取物 | 黄芪标准物质 | 辽宁大米 |
砷含量,mg/kg | 0.043 | 0.047 | 0.14 | 0.58 | 0.12 |
