立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
如何安装液压万能试验机
xy17921
2013/06/05
私聊
试验机/硬度计
液压万能试验机的安装,维修与保养:
1 安装前的准备工作
(1)液压万能材料试验机应选择安装在清洁、干燥、无震动而且室温能控制在(10~35)℃的房间内。并且房间应有足够的空间,以保证在试验机周围有大于70cm的空间供试验和日常维护。
(2)将液压万能材料试验机安装位置向下挖一坑,尺寸比液压万能材料试验机底座长、宽各大于50cm,深度不小于30cm。
(3)在坑内浇灌强度等级不小于C20的混凝土,在浇灌混凝土时留出锚固地脚螺钉的孔洞及安装电路、传感器的管道。混凝土基础的平面应用水平找平。
(4)液压万能材料试验机接三相四线电源,电源应安装空气开关和漏电保护装置。电线距离地面应大于150 cm,电线上应安装手动电闸来控制试验机电源。
2 试验机安装精度的初步校正
液压万能试验机
主体应使用框式水平仪或借用附件中的线锤在相互垂直的两个方向校正立柱的垂直度,用在主体底部插入小铁片的方法调整。装好地脚螺钉,并如带弹簧垫圈。用强度较高的水泥砂浆将各地脚螺钉孔浇固,并填实试
验机与地面间的各处空隙,洒水养护一周以上,再坚固螺钉。
3 液压系统的连接
(1)拆除各部捆扎物,用清洁的煤油清洗油管内部,尤其是各根油管的连接口丝扣。
(2)检查接头处垫圈是否完整,如果由于运输原因产生破损,应取用试验机附带的新垫圈装好,以防高压时渗油。
(3)使用合适的扳手连接各油管,如果是无缝铜管应连接主机,并依靠控制台的移动来调整间距来连接控制台端。
(4)将油箱内残油放掉,并清除油箱内残渣。
(5) 揭开液压控制箱铁门,可以看到丝网滤油器,灌油时就通过此滤油器注入油箱内。试验机通常采用液压油,夏季应使用粘度较大的液压油,冬季应使用粘度较小的液压油。
(6) 加油时务必严密注意油位高度。油量太少试验机不能正常工作,油量太多会造成液压油从工作油缸口泄漏。
4 电气安装
液压万能试验机供电电压为三相380V主体和液压控制箱之间的电气采用插头连接。通电前应打开液压控制箱的铁门,检查各接线有无脱落,熔断器是否松动,清扫电气箱内灰尘和杂物。确认设备已与供电线路连接后,按液压控制箱
台面板上的“电源”按钮,指示灯亮显示已情报检索开供电。打开油泵,检查油泵的运转方向和箭头指示方向是否一致,如相反则调换任意两根相连的位置,然后点动钳口座升降按钮,取出台板上所垫木块,拧开送油阀升起活塞,参照
主体立柱上的标尺检查活塞行程限位开关是否起作用。
5 液压万能材料试验机调试
(1)关掉油泵电机,旋出油泵上面的MS丝堵,排出泵内的空气(和少量油一起流出),排净空气后旋回丝堵:启动油泵反复升降活塞将油缸、油管内的空气排净。
(2)将冷弯支座向两边等距拉开,以移动横梁升降时不碰到为准:
(3)在台板上安装球面下压板,升降移动横梁使上下压板相距约20mm:
(4) 启动油泵,关闭回油阀开启送油阀使台板上升,缓慢加大压力:
(5) 检查各油管接头有无漏油:
(6) 如有漏油,卸力后拧紧油处接头,材料。
相关话题
液压万能试验机的应用及其操作
液压万能试验机缓冲器失灵的解决方法
3
试验机检定不合格
4
硬度计的调节丝杠
试验机软件
+关注
私聊
沧海青城
第1楼
2013/06/05
MS丝堵是个什么东东呢
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】硬度计的分类和选型
2010/02/09
弹簧试验机如何进行自校呢?
讨论
2013/06/23
【求助】请教各位达人,测玻璃硬度
2008/04/29
【求助】(已应助)硬度计属于什么类别呀?
2006/03/17
冲击试验机常见七大故障
分享
2014/02/25
检定机构的选择
讨论
2015/09/28
不锈铁与不锈钢的区别!
2008/08/05
【讨论】在高温下钢材的力学性能有影响吗?
2009/06/09
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
已应助
2024/09/10
日本FT硬度计全系列介绍
分享
2024/09/06
德国KB硬度计的光学变倍系统
分享
2024/09/02
恒一显微硬度计
仪器微课堂
2024/08/30
四种金属材料力学性能测试仪器使用心得
第十七届原创
2024/08/16
GB/T 4338高温拉伸速率的设置
已应助
2024/07/30
本周四直播:新一代运载火箭试验验证技术,长征五号运载火箭副总设计师开讲!
分享
2024/07/16
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
求助
2024/09/29
液压万能试验机的应用及其操作
分享
2013/06/05
PE8000与8300区别
讨论
2013/06/05
PVC TG曲线分析
讨论
2013/06/05
XPS测价带谱的基准
求助
2013/06/05
救助EDXRF做RoHS筛选的原始记录及报告的格式,万分感谢!!!
求助
2013/06/05
为什么启动分子泵时,真空度反而变差了?
讨论
2013/06/05
有没有实验室参加中实国金组织的CNCA-13-B21电子电气产品限用物质-工程塑料(ABS)中铅、汞、镉、六价铬的测定?
讨论
2013/06/05
5 papers -3 for help, thank you so much!
已应助
2013/06/05
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
