气相色谱(GC)
g4557a
第1楼2013/06/04
这是G1888的一个特点。它分别对应了两种进样方式的不同载气控制的选择:一个是手动进样或者用自动进样器进样用手动压力控制,另一个是顶空进样用自动压力控制。载气在这两种进样方式中进行切换,正因为它的设计比较老,EPC也不是Agilent的,所以它要用两路气来实现。Agilent自己的顶空同样功能就只要一路载气就可以实现了。
erge
第2楼2013/06/04
哦,是这样啊!多谢!G1888不是agilent公司的?
第3楼2013/06/04
老的如G1888和7694A都不是Agilent的产品,正因为这些产品设计不过关有很多应用问题,在客户那里的投诉很多,所以A自己研发了新的顶空。从目前的市场反馈来说性能良好,实验结果稳定,沿承了A产品的一贯作风。当然仪器性能再好也要依赖用户的正确操作与否,否则也就是个浪费。
第4楼2013/06/04
哦,长见识了,那G1888顶空中不管是EPC控制还是MPC控制,放空都得用上吧?
第5楼2013/06/05
这两天看了看几台不同的GC,有的顶空在GC上配置了辅助EPC,所以连接了顶空上EPC的载气和辅助气接口,有的顶空没有配EPC,但从GC上的载气EPC连接管路到顶空的载气入口,而顶空瓶压力气还是直接连氮气罐。但不管何种连接方式,放空的那个口都需要用到吧?怎么我好像看但配有辅助EPC的那台顶空的放空口给堵住了呢?
尘
第6楼2013/06/06
和DANI的好像啊
hza123
第7楼2013/06/07
G1888其实就是DANI代工,新型的7697就是安捷伦自己研发的。
xiaowang268
第8楼2013/06/28
说的很有道理!
第9楼2013/06/28
G1888的本质是瓦里安的
第10楼2013/07/01
大概搞明白了,多谢各位!
