气相色谱(GC)
尘
第1楼2013/06/04
刚翻看了环保部的标准,有个意见征求稿,貌似也只有4个峰结果只计两个峰,α-派烯和β-派烯
阿宝
第2楼2013/06/04
用的什么溶剂?扣除空白了没?
第3楼2013/06/04
用的二硫化碳,空白无杂峰的
第4楼2013/06/04
怀疑这个标准品就是多组分的,只是不知道为何我的组分多了点
第5楼2013/06/04
标准品 以前检测过没?是不是标准品品质有问题?
第6楼2013/06/04
扩项,没检测过,找了些文献,都是好几个峰的,只是我的峰比较平均
第7楼2013/06/04
松节油有a- 和b 两种异构体,出5个峰 确实很诡异
zyl3367898
第8楼2013/06/04
不会是上次的残留吧
第9楼2013/06/04
http://www.doc88.com/p-97938175807.html这篇文献写着是5种组分的,2.2色谱柱的选择
第10楼2013/06/04
不会,特地老化过一次再进样看了,还是这样
