原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/06/04
校正曲线的建立,在原吸的使用中是一个重要的部分,原吸校正曲线的建立,有以上几点见解,可以用实验验证,不做一一验证,希望对大家有用!
秋月芙蓉
第2楼2013/06/04
一般用4个标准+1空白实现标准曲线的制作
zhw19811005
第3楼2013/06/04
标准曲线的建立在原吸的使用中,可是非常重要的
ldgfive
第4楼2013/06/04
标准曲线的优劣,决定测试结果的准确性
JIANNAN
第5楼2013/06/05
1.现标现用;2.条件改变要重标,比如换石墨管,换基体改进剂等;3.标线做好后,做样到一定量时设定一针标样检查,判断是否有偏离;4.标液有效期要保证,从冰箱拿出后要放置常温摇匀使用。
xixi_sun
第6楼2013/06/05
6、 校正曲线不得任意外延;在下没有看懂呢,能举个 例子不?谢谢
蓝人
第7楼2013/06/05
应该是样品的浓度不能超过标液的最大浓度吧
第8楼2013/06/05
版主:第3点和第5点 没明白 解释下呗
第9楼2013/06/05
如果外延 AAS标线在线外 不一定成线性的请看此帖http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130523/4748530/
abcpgf
第10楼2013/06/05
一般方法都会规定不同区域范围(不同含量)的工作曲线的。
