刘彦刚
第8楼2013/06/07
该校准结果应该是符合混凝土养护室温湿度控制的要求,也符合JJF1001—2013《环境试验设备温度湿度校准规范》的要求,按理可以不要修正。如果审核的专家硬要检验你修正的能力,你可据如下解释给出。
以温度为例,能修正的只有温度偏差。温度偏差=控制仪温度示值平均值—混凝土养护室几何中心实际温度平均。如:0.4℃=20.0℃-19.6℃,也就是说就证书给出的结,当控制仪温度示值平均值为20.0℃时,混凝土养护室几何中心实际温度平均为19.6℃,所以温度偏差为0.4℃。如果你要从示值求实际值,则应该在示值基础上加修正值-0.4℃,得到实际值19.6℃。如果你是希望实际值为20.0℃,则你应该使示值为20.4℃。为加强对证书的理解,你可以学习一下附件给出的规范。
