水质检测
郭景祎
第1楼2015/01/20
低多少?曲线是现做的,然后又代入的单点么?还是曲线和单点不是同时配的或同一样品
lczhfj
第2楼2015/01/20
自配的磷酸标准液(应该是磷酸盐标准液吧?) 和 做曲线用的标准液 是同一个来源么?
0520090
第3楼2015/01/20
曲线是现做的 线性也达到0.9998,就是测出来的结果不对劲
第4楼2015/01/20
是啊,国标法配置的标准液,是一个来源,我是取5ml标液来测吸光度,将吸光度代入曲线来算含磷量,标液的含磷量是算出来的,两个结果相差一倍
第5楼2015/01/20
或者说各位是如何检测总磷曲线的可用性的,只有R2吗
暗夜精灵
第6楼2015/01/20
有没有用过买来的标准溶液,待人计算
透明
第7楼2015/01/20
你直接带个盲样呗
老兵
第8楼2015/01/20
钼锑抗法测总磷的曲线是比较稳定的,20mm光程时的斜率在0.0195-0.0205之间。
第9楼2015/01/21
与曲线中加入5ml标液点的吸光度比较呢?你说的“两个结果相差一倍”是以什么衡量的,是以mg/L吗?你的曲线是什么对吸光度的回归,质量(μg)还是浓度(mg/L)?
第10楼2015/01/21
比比吸光值,有可能是空白的原因
