农残检测
透明
第1楼2013/06/04
几天时间应该没事吧
DeeperBlue
第2楼2013/06/05
冷冻是可以冷冻。节后,大概也有10天,有可能失效。
雾非雾
第3楼2013/06/05
只要是用有机溶剂配的,不含水,就能冷冻。
第4楼2013/06/05
如果放在冷冻上,能用一年。冷藏因为存在溶剂挥发,可能不能超过2周吧(这个要做对比试验)。
千层峰
第5楼2013/06/05
-20度下能保存更久。
尘
第6楼2013/06/05
要冷冻吧
秋醉虞阳
第7楼2013/06/05
有机溶剂稀释冷冻保存,一般半年到一年应该可以的
hbnjzx
第8楼2013/06/06
有机溶剂也可以冷冻吗,见识了,以前没用这样的办法
第9楼2013/06/06
这个浓度的标准工作液,书上推荐是3-6个月(怀疑与经常解冻有关系)
第10楼2013/06/06
应该是的,温度、环境变化能带来影响。以前我一般都会存放一个高浓度母液,需要稀释梯度的时候再使用
