正相分析氯氰菊酯的四个异构体时,峰保留时间不断延后,为什么?
农残检测
  • 如题,正相分析氯氰菊酯的四个异构体时,峰保留时间不断延后,为什么?谢谢。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 米小圈
    第1楼2019/09/02
    氯氰菊酯有多个异构体,具体是出4个峰,还是3个峰,跟仪器条件有一定关系,峰的保留时间是依次排列的,定量计算时以峰面积的总和进行计算。楼主说的“不断延后”如果指的保留时间不稳定,那就看一下仪器是否需要维护一下。
  • sdlzkw007
    第2楼2019/09/03
    仪器的柱塞杆密封圈是否满足正相要求,系统是否充分平衡
  • MMYG
    第3楼2019/09/03
    保留时间不稳定,应该是系统不稳定。
  • avih1981
    第5楼2019/11/29
    峰保留时间延后是整体延后吗?充分平衡系统
    第6楼2019/12/02
    如果是气相,保留时间延后可能是柱流量慢了,如果是液相,会不会是泵有堵塞。
  • avih1981
    第7楼2020/01/26
    充分平衡系统,维护一下进样口
    第8楼2020/01/29
    看看进样垫是否漏气,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
  • avih1981
    第9楼2020/03/26
    “不断延后”是什么意思?峰整体时间后移吗?检查下进样垫是否漏气
    第10楼2020/03/27
    柱子是否有堵塞。
