ICP光谱
abcpgf
第1楼2013/06/04
主要看分析元素的灵敏性跟强度的关系吧,有的元素的谱线强度不一样,得出的结果相差还是很大的,比如说Cu的有199和237的谱线,强度高浓度反应就是237的高,199的影响不大;又比如Au,Pd,Pt,强度对它检测基本没有影响,60万和70万的浓度测量结果差不多。
依风1986
第2楼2013/06/04
元素灵敏度是影响因素,一般选择灵敏度大的谱线
砂锅粥
第3楼2013/06/04
这个所谓的临界点估计要在特定的条件下实验才知道,而且仪器状态发生变化,临界点应该也会发生变化。
第4楼2013/06/04
是的,所以单纯追求强度也是不对的
yiqizhao
第5楼2013/06/05
我感觉你用5ppm的Mn做的矩管准直得出的强度相差10万左右并不是太大,也就是反映在样品强度的变化引起的浓度变化也应该不明显
千层峰
第6楼2013/06/05
在标准曲线范围内,同一元素波长的谱线,浓度越高,强度越大。
第7楼2013/06/05
像安捷伦710工程师建议5ppm的Mn做的矩管准直得出的强度至少在45万上就满足要求了
第8楼2013/06/05
理论是这样,超过曲线范围就有多种可能
andrew-zhang
第9楼2013/06/05
720的刚开始都120万以上,用久了会有下降,710一般都到不了100万
第10楼2013/06/05
是的,应该与检测器方面有关系吧?测试速度更快(相对于710)
