重金属测定所用标准曲线和样品溶液能存放多久
  • 雨红星宇
    2018/11/16
原子吸收光谱(AAS)
  • 想问问大家做中药材的重金属测定(铅镉砷汞铜)所配制的标准曲线溶液(包括储备液和工作液)和样品溶液可以存放多久?能存放的话条件是什么?最好有数据和文件支持。非常感谢大家
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • ldgfive
    第1楼2018/11/16
    应助工程师
    按照我们三方实验室的要求,测试用标准溶液三天有效,过期重配
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • tiger204
    第2楼2018/11/16
    我们一般金属元素在2%-5%的硝酸介质中是存放了一个月,元素的稳定性没有发生变化,标线也很好,但汞元素变化很大,要现用现配
  • 初心
    第3楼2018/11/16
    贮备液可以用1个月,标准液及样品最好现配现有用
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • sdlzkw007
    第4楼2018/11/16
    含有汞的溶液不易长期保存。尤其是没有稳定剂的玻璃器皿存放,可能导致结果溯源出错。其他溶液做成储备混合溶液可以存放1个月,根据出自GB27404中有关描述。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • 雨红星宇
    第5楼2018/11/16
    谢谢,就是觉得现用现配太麻烦,而且样品要浸泡过夜和消解,哈哈,好吧,还是老实配吧
    初心(m3170710)发表:贮备液可以用1个月,标准液及样品最好现配现有用
  • 雨红星宇
    第6楼2018/11/16
    样品的有说吗?老师
    sdlzkw007(sdlzkw007)发表:含有汞的溶液不易长期保存。尤其是没有稳定剂的玻璃器皿存放,可能导致结果溯源出错。其他溶液做成储备混合溶液可以存放1个月,根据出自GB27404中有关描述。
  • 雨红星宇
    第7楼2018/11/16
    谢谢,就是觉得现用现配太麻烦,而且样品要浸泡过夜和消解,样品的每个元素都是重新制样吗?如果全部都是制一个样测一个元素,那么工作量及工作时间会大很多,在公司如果你说测个药材要一个多周,领导肯定不会同意的。。。。
    tiger204(v2926134)发表:我们一般金属元素在2%-5%的硝酸介质中是存放了一个月,元素的稳定性没有发生变化,标线也很好,但汞元素变化很大,要现用现配
  • sdlzkw007
    第8楼2018/11/16
    制样可以同时做,前提是符合药典的规定了。至于测定不同元素采用不同的仪器分析方法,需要优化各自的条件。标准曲线的溶液必须现用现配。
  • 雨红星宇
    第9楼2018/11/16
    大家意见基本都要临用新配。了解。好的,非常感谢
    sdlzkw007(sdlzkw007)发表:制样可以同时做,前提是符合药典的规定了。至于测定不同元素采用不同的仪器分析方法,需要优化各自的条件。标准曲线的溶液必须现用现配。
  • 小霸王红红火火
    第10楼2023/04/25
    曲线肯定要临用现配不然你的截距会越做越高 但是金属曲线能做到每次临用现配的少数吧 又不是有机
