有用ICP-OES测定铼的吗?
ICP光谱
  • 用ICP-OES测定铼含量,0.4%几测出都是0.3%?试了两次都这样,不知道为什么?
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。
  • 依风1986
    第1楼2013/06/05
    楼主给的信息不够,需要说下工作曲线,样品前处理等信息,你的0.4%单位是什么,我可以理解为400mg/KG吗?
  • fatg
    第2楼2013/06/05
    一次是1ppm、10ppm.一次是0.1ppm、1ppm、10ppm并加入匹配的基体(Al2O3).
    3毫升盐酸溶解,稀释到50毫升容量瓶。测定结果换算成的质量百分数。
  • abcpgf
    第3楼2013/06/05
    可以用ICP-AES或者MS来测铼的。
  • 砂锅粥
    第4楼2013/06/05
    0.4%的含量怎么得知的?
  • fatg
    第5楼2013/06/06
    是0.46%预期量,分光光度法行标测定是0.46%,用ICP测过两次,都是0.3%左右
  • 砂锅粥
    第6楼2013/06/06
    你能保证分光光度法就一定是准的吗?
    fatg(fatg) 发表:是0.46%预期量,分光光度法行标测定是0.46%,用ICP测过两次,都是0.3%左右
  • 砂锅粥
    第7楼2013/06/06
    楼主看能不能自己配一个已知浓度的样品用两种方法测试对比一下?
  • tang566
    第8楼2013/06/07
    要确认下,0.46%铼含量是否正确。确认以后,ICP测的值有问题再来分析ICP的问题。
  • fatg
    第9楼2013/06/07
    0.46%是确认的,没问题。是ICP测定的问题,现在不知道问题出在哪了
  • 砂锅粥
    第10楼2013/06/07
    不知楼主的0.46%是怎么确认没问题的?
    fatg(fatg) 发表:0.46%是确认的,没问题。是ICP测定的问题,现在不知道问题出在哪了
