软化水的硬度测试
  • 鸟儿—飞翔
    2013/06/05
水质检测
  • 我们公司生产过程中要用到软化水,现在说说我们侧软化水的硬度吧。
    过程方法都是参照国标来进行的。我们的软化水硬度很小,有时候都没有的,我一般测之前先量好体积,再加指示剂,如果指示剂变成蓝色了,OK了,省事了,不用做了,直接就是零了。如果是紫红色就要一步一步的来了。
    用的标准滴定溶液是0.01M的EDTA,用镁标液标定的。测试样品时100ml水样,加5ml缓冲溶液、3d铬黑T指示剂,用EDTA标准溶液滴定至蓝色为终点。说是说蓝色为终点,但是做过的人都知道,这个颜色的转换判断因人而异。但是重复性还是很好的,我们的水样的硬度一般是2--8DH。
  • 该帖子已被版主-透明加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 透明
    第1楼2013/06/05
    DH是啥单位啊?来点图配合下看得生动点
  • 鸟儿—飞翔
    第3楼2013/06/05
    DH不是硬度单位的度吗?
    透明(zsj201204) 发表:DH是啥单位啊?来点图配合下看得生动点
  • 鸟儿—飞翔
    第4楼2013/06/05
    以1dm3水中含10毫克CaO为1度,称为德国硬度,以DH表示。
    8DH以下的未软水,8~10DH为中等硬水,16~30DH为硬水。
  • 郭景祎
    第5楼2013/06/05
    我们EDTA的标准液用锌标液标定,水样50mL,缓冲液2mL,其他的没区别,单位是换算成mg/L
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2013/06/07
    我们的硬度指标也是用钙镁含量来表示的。
  • 第7楼2013/06/07
    我们都是mg/L为单位的
  • 透明
    第8楼2013/06/12
    加了图了啊,一个滴定前,一个滴定后?
  • 鸟儿—飞翔
    第9楼2013/06/13
    是的,滴定前的是紫红色,滴定后的是蓝色
    透明(zsj201204) 发表:加了图了啊,一个滴定前,一个滴定后?
  • 透明
    第10楼2013/06/13
    看来比较简单,颜色突变比较明显
    鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:是的,滴定前的是紫红色,滴定后的是蓝色
  • chy813
    第11楼2013/06/14
    滴定终点控制很好
    这个测定完全可以在现场完成,标液用基准EDTA配置无须标定浓度为0.5DH/ml,随带2根吸管和量筒;
    铬黑T用固体(1:100氯化钠)及缓冲溶液(碘量瓶存放)都放在现场;
    2分钟内完成测定
    鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:我们公司生产过程中要用到软化水,现在说说我们侧软化水的硬度吧。
