fflglw
第4楼2013/06/06
你的很多问题都是一些基础问题,建议你找一个本热分析相关的书看看。
STA的测试中,一般都要求提前预热主机和恒温水浴2-3小时,如果可以的话,提前一晚将仪器预热上,测试的效果会更好,如果测试前再改水浴温度,对天平的稳定性肯定有影响。
初始化后,何时点击“开始测量”问题,我觉得这给你的样品性质相关,如果样品比较稳定(不含易挥发的物质)时,一般要求DSC信号在1分钟内基本无漂移,TG信号波动在0.2mg范围内波动就可以开始了;如果你的样品在低温下有挥发性物质(如含有水分),这样的样品的对DSC信号波动影响还比较小,对TG的影响就比较大了,若是等到TG信号完全稳定的话,第一个吸热峰将会变得很小甚至消失,此时只要TG信号最后一位均匀地减小时,就可以点击开始了。
