热分析仪
butterflygys
第1楼2014/01/03
应该不用吧,我去一个学校看过他们的,也是小罐,买的液氨好像是35L一罐的,直接往里倒,你问问送液氮的,他们老送,应该都知道怎么弄。要不就问问厂家的工程师。使用时间和测试的最低温度有关系,温度越低消耗量越大。如果只测到负五六十度,应该能测个十来个吧。
tutm
第2楼2014/01/03
气体厂家都是用大罐送的来的,你们可以将GCA拿到门口,请他们从车上的大罐用管子直接往GCA里灌装,装满了后再请他们放入控制器。这样对你们平时没操作过的安全些。这么一满罐如果马上使用,每次降到-40到-50度可以进行8-10次测试;存放久了就不好说了。
KK-yiqi
第3楼2014/01/04
主要是看充灌时的液氮损耗谁愿意承担,送一罐来就是一罐,现场倒罐,肯定有损耗。灌装和放控制器时,小心迸溅的液氮,注意皮肤不要接触到液氮气,问题不是太大。
zhoujingnm
第4楼2014/01/06
问一下,控制器是哪部分啊?
第5楼2014/01/07
图上圈出部分
第6楼2014/02/14
非常感谢呢,您的意思是罐液氮时把上面控制器取下来,灌好再放回去是吗?
第7楼2014/02/14
是啊,一般都是这么操作。这个控制器下面连着一个泵,插到罐底的,松开控制器下的卡箍,整个可以提出来,就可以往里加液氮了。只是将泵和控制器重新放进去时要慢些,让挥发的氮气逐步逸出,防止液氮飞溅出来。然后再装上卡箍就行。
第8楼2014/03/03
今天就是这么让师傅做的,可是我连到DMA上提示压力过高,是因为灌得太满了吗?
第9楼2014/03/03
刚装好就压力应该是常压的,如果这时显示有压力,确认出口没堵的话,可以按一下控制器上的“Reset”按钮(上图中控制器的另一面)
第10楼2014/03/04
能否上一张另一面的图,观摩一下下?是自加压的吗?
