气相色谱(GC)
andyli21cn
第4楼2011/02/18
楼主,问一个专业的问题,能否告诉我诸如GC9800色谱仪的侦测极限是多少?另外能否告诉我在珠三角这一带有哪些第3方检测机构有气体成份方面的检测能力?
阿宝
第5楼2011/02/18
检测限通常都是对应某种物质的,仅仅说个仪器型号很难给出检测限的。个人观点
lyg638
第6楼2011/02/19
通常气相色谱仪各检测器检测限:FID 指的是对:异辛烷的检测限 ECD 指的是对:林丹的检测限 FPD 指的是对:甲基对硫磷的检测限这是国家气相色谱仪检定规程里面规定的
钢太郎
第7楼2013/04/01
监测极限是看哪种物质(气体)而定的,每种测定物质的条件都不一样,例如柱子温,检测器温度还有TCD的电流都会影响到检测极限。另外珠三角做定量的就佛山质检所,做定量就做不了,要去大连大特气体有限公司,详情可以找我!广东省工业气体行业协会 汤润胜www.gdgas.com.cn Q:233172647
第8楼2013/04/01
补充一下,如果做气体分析,或分析任务比较重的话,最好就要分体的色谱,不要买组合版的,因为每个检测器的对一种气体或多种气体的条件都是有点差别的。相对来说分体的灵敏度更容易调整,要不你就只用组合版的其中一个,但这样切换调整条件的话分析效率就会降低了。
