【求助】关于用ICP进行元素分析的问题
元素分析综合讨论
  • 合成的是ZnAl水滑石,但是每次用ICP测出来的Zn/Al比总是和原配比相差十万八千里,有的结果简直就是离谱,但PXRD,FT-IR证明合成的该物质,不管怎么改变原配比测出的比值没有一次是准的。不过有一点就是用不同的方法合成出来同一原配比的水滑石用ICP测出来虽然与原配比差很远,但是测出来的值比较接近。
    实验室其他人用的MgAl合成,测出结果偏差并不大,让我郁闷n久..请各位大虾帮帮忙啊
  • 蛋蛋
    第1楼2006/07/12
    確定方法沒有問題嗎
  • molybdenum
    第2楼2006/12/31
    两种可能,
    一个是你合成的时候物质有损失,导致与原配比不一致,检测方法是,把你合成的物质全部都消解(注意是全部,尽量不要丢失)用ICP检测
    其实是使用的ICP检测方法可能对测定元素有干扰,可以考虑使用AAS或者其他检验一下
    hmelia 发表:合成的是ZnAl水滑石,但是每次用ICP测出来的Zn/Al比总是和原配比相差十万八千里,有的结果简直就是离谱,但PXRD,FT-IR证明合成的该物质,不管怎么改变原配比测出的比值没有一次是准的。不过有一点就是用不同的方法合成出来同一原配比的水滑石用ICP测出来虽然与原配比差很远,但是测出来的值比较接近。
  • hmelia
    第3楼2006/12/31
    恩,谢谢了~~~总感觉是Zn和Mg造成的区别
  • maylilac
    第4楼2007/06/01
    我也做过ICP分析,经验是粉体一定要溶在酸性溶液中,哪怕是强酸,只要能完全溶解就可以.
