气相色谱(GC)
绿树之林
第1楼2022/12/09
稀释装置肯定要买的,不然评审你们大概率过不了,这个属于关键设备,你要想出了标样要稀释,样品是不是也要稀释。
检测老杨
第2楼2022/12/09
样品可以手动稀释吧?如果必须买设备的话,按道理没必要推荐你可以直接买多瓶标气,我理解的可能是二选一,所以很纠结。
Ins_178c1f09
第3楼2022/12/09
你们这个扩项都做了吗?标气能买到吗?贵不贵?我们打听的一瓶一万多
rr丿
第4楼2022/12/09
看标气的使用频率高不高吧,而且标气钢瓶的押金也会长期压在里面。
zyl3367898
第5楼2022/12/09
标气贵,只能买一瓶,进行稀释。
ztyzb
第6楼2022/12/10
长远考虑买自动稀释系统,好多气体直接进样项目都用的到,标气毕竟有效期短
第7楼2022/12/12
6.4 自动稀释系统:可自动稀释标准气体、样品的装置,质量流量计流量精度≤3%,见图 1。 人家标准要求用这个进行稀释,你要是手动稀释你能做方法偏离的认证?
第8楼2022/12/12
图1在哪里?
第9楼2022/12/13
是的,长远的话确实,得去说服老板哦,自动稀释带自动进样么?
第10楼2022/12/13
楼主,正常是不带的,自动进样我觉得可以定制。对于HJ 1261这个标准个人两点建议:1、如果要扩的话就买自动配气装置,好多项目都可以用,单纯每年买标气费用也不少;2、不扩的话如果有HJ 583、HJ 584和VOCs的分析方法也够用,那就啥也没必要买了。
