zhoujiayu 2013/07/11
关于这几个问题谈下自己粗浅的认识: 1、质量范围大小与什么相关?范围大,会影响精确度吗? 有这样一个公式: Mm=7000000Vm/(f*f*r*r) 其中Mm表示最大质量数范围,Vm是RF信号交流分量的最大幅度,f为RF的频率, r为四极场半径。 2、你认为质谱的质量数稳定性应该为多少合适? 一般认为0.1m/z不会影响定量的准确。 3、扫描速率对测试有什么影响? 因为目前都是用三重四级杆定量的,所以测试的时候都是MRM模式,这个方式对于扫描速度没有什么关系,它的测试速度的快慢和循环时间相关=dwell time+pause time;当然速度越快的话,能够在MRM定量的时候获得一个相对粗的定性信息,这对测试也是有一定帮助的。 4、说说你知道的各质量分析器主要使用领域。 四级杆主要是用于定量,离子阱偏重于获得化合物的结构信息,TOF偏重于获得分子量信息。在这里面四级杆速度最快,离子阱和TOF的速度相对慢一些。 要想获得一个化合物的真正定性的话,最好是选择离子阱和TOF的结合。 5、你认为各种质量分析器的优缺点是什么? 第四个问题的回答,放在这里也是合适的呀! 6、你的实验室质谱仪都是什么质量分析器,谈谈对它的看法。 最要是四级杆和离子阱,但离子阱很少用到。
yrp1987 2013/07/16
1、质量范围大小与什么相关?范围大,会影响精确度吗? 答:质量范围大小和仪器的整体硬件有关,如RF电压等;范围大应该会影响精确度。 2、你认为质谱的质量数稳定性应该为多少合适? 答:应该是依据质谱的分辨率来定吧,四极杆和离子阱0.1Da就可以了 3、扫描速率对测试有什么影响? 答:扫描速率当然是快比慢好了,这样结果更加准确,但是高扫描速率一般精度稍差 4、说说你知道的各质量分析器主要使用领域。 答:四极杆日常分析用,离子阱适合用于研究开发 5、你认为各种质量分析器的优缺点是什么? 答:四极杆定量能力强,离子阱定性能力强能轻松实现多级质谱 6、你的实验室质谱仪都是什么质量分析器,谈谈对它的看法。 答:四极杆和离子阱,日常使用都差不多,离子阱可深入学习的东西更多
steven 2013/06/07
只用过四极杆,所以只说四极杆,个人观点,仅供参考。 1,质量范围和四极杆加的电压有关,范围越大,精度越差。 2,质量数稳定性,要看用途,普通的定量分析±0.1 m/z就可以了,要是定性要求比较高,就用高分辨率质谱,可以到0.0001 m/z。 3,扫描速率越快,单位时间内采集数据点数越多,结果越真实。 6,实验室里的都是四极杆。 因为只用过四极杆,4和5就不说了。
nike123 2013/06/27
4、说说你知道的各质量分析器主要使用领域。 5、你认为各种质量分析器的优缺点是什么? 简单的回复一下4、5的问题吧,不对的地方大家多多指正: 当前来看串联四级杆的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]主要应用在定量为主的领域,比方说国家的商检系统,质量技术监督局系统,高校的检测中心等 离子阱分析器还主要应用在定性的领域如:药物的结构分析,分离的天然产物结构分析,有机物的合成分析等 高分辨质谱侧重于做定性分析,因为这种质谱能够给出物质的精确分子量,随着仪器设备水平的提高定量的效果也越来越好了,让大家眼前一亮 四级杆质谱定量效果好大家公认,但毕竟是低分辨的质谱 离子阱质谱可以做多级结构的分析,定性效果好,但定量速度没有四级杆高 高分辨质谱定性是主打,定量效果越来越好,但价格贵啊 就知道这些了
nike123
第7楼2013/06/27
当前来看串联四级杆的气质和液质主要应用在定量为主的领域,比方说国家的商检系统,质量技术监督局系统,高校的检测中心等
就知道这些了
zhoujiayu
第8楼2013/07/11
关于这几个问题谈下自己粗浅的认识:
r为四极场半径。
3、扫描速率对测试有什么影响?
yrp1987
第10楼2013/07/16
3、扫描速率对测试有什么影响?
