气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/06/06
可能是这个柱子只能分离到这个程度吧?
shelly
第2楼2013/06/06
嗯,这个问题也遇到过,也盼最佳答案。
雾非雾
第3楼2013/06/06
每种柱子都是有分不开的现象发生,通常如果把30米的柱子,换成60米的柱子,分离度能好一点,或者就是换其它柱子,
steven
第4楼2013/06/06
我们这两个物质也是一样,保留时间相差0.1分左右,分离度不好,但定量离子不同,所以影响不大。
荆棘鸟之歌
第5楼2013/06/06
我就是用DB-5HT做两溴,分离效果很好,可以换个色谱柱试试,不过楼主的峰的采集点数太少了吧,2个连峰怎么才10个点左右
caicai
第6楼2013/06/06
我用DB-5HT做两溴,也是可以很好的分离。就是内标和五溴联苯醚分不开。您也 用十氯联苯作内标吗?能和五溴联苯醚分开吗?另外,您是指将采集的间隔时间(目前是scan 0.5s,SIM 0.3s)改大一点可以改善吗?
第7楼2013/06/06
没有使用内标,直接外标法测定
第8楼2013/06/06
之前都是外标法,做的很好,就是有时重复性会差点。现在考虑用内标法就是改善进样误差。
千层峰
第9楼2013/06/06
不是推荐用MXT-1金属柱么?
第10楼2013/06/06
MXT-1金属柱没用过,效果会更好吗?什么标准提供推荐的?分享一下。
