气质联用(GCMS)
feiniao
第1楼2011/08/12
质谱图看不出来,楼主能把原始数据发上来吗?
symmacros
第2楼2011/08/12
请问什么溶剂?这个成分含量大致多少?
dahua1981
第3楼2011/08/12
这也太难了吧,没有其它信息
gaogao0214
第4楼2011/08/12
溶剂是DEP,这个是日化香精,这个成分的含量大概是0.15
第5楼2011/08/12
看到有苯基或苯甲基等,估计不是一个香料主成分,可能是个某种香料异构体或杂质,到底是什么可能要看整体情况。
七宝
第6楼2011/08/13
仪器不是有谱库检索吗?怎么补去查查呢?
阿宝
第7楼2011/08/13
从ms图推测,有苯环或者苄基,有直链烷基
第8楼2011/08/13
我也和楼主遇到同样的问题。我们都是做香精香料分析的,体系比较复杂,所以的成分不一定都能定性出来的。
第9楼2011/08/13
一般的商业谱库对这种物质是无能为力的,只能靠自建库,其它主成分分析推理或对行业的熟悉来确定。
zwq1973
第10楼2011/08/14
不知道楼主解决了没,如果有需要的话我可以用我自建库找找。
