原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/06/06
应该是出现了过扣现象,加点基改试试吧
冰山
第2楼2013/06/06
标曲好说明仪器正常,空白怎么样?高的话就该设法降低了 样品出现负值正常情况下一般都是含量比较低造成的,但检测过程也要无可挑剔
尘
第3楼2013/06/06
加基改试试,背景这东西好烦
JIANNAN
第4楼2013/06/06
1.建议提升灰化温度试试;2.稀释你的样品,但这可能会带给你较大的误差。
秋月芙蓉
第5楼2013/06/06
建议稀释样品,将背景降下来观察吸收值
快乐
第6楼2013/06/06
老师,我是用火焰法检测。
第7楼2013/06/06
我是用火焰法检测。
第8楼2013/06/06
GB/T 13080-2004 饲料中铅的测定 原子吸收光谱法 检测,火焰灵敏低,再稀释就检测不出来了。
第9楼2013/06/06
GBT 13080-2004 饲料中铅的测定 原子吸收光谱法 铅含量应该不高,再稀释就检测不出来了。
wangjunyu
第10楼2013/06/06
不用扣背景应该也能测量吧,pb靠近紫外区,火焰对吸光值是有一定吸收的,一般遇到这个情况在点着火焰自动增益一下
