两泵的压力相差大,且无规律
  • 二元串联泵,总是有一个泵B运行一段时间压力会偏高,一个A泵是2100,另一个泵B2800.大的时候相差有800PSI。情况出现无规律,有时候会当天就相差800PSI,有时候隔10天压力就相差大。现在已经排除气泡、滤头污染、管路的堵塞。请问这个问题还会出现在那种哪里呢?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 三人行
    第1楼2013/06/06
    单向阀检查了没有?
  • 凤田
    第2楼2013/06/06
    单向阀进行对换过,且进行甲醇水(70:30)超生清洗。
    三人行(jncxyy2012) 发表:单向阀检查了没有?
  • 三人行
    第3楼2013/06/06
    最好先用纯水超声,再用甲醇超声。
    凤田(rongyu) 发表:单向阀进行对换过,且进行甲醇水(70:30)超生清洗。
  • 凤田
    第4楼2013/06/06
    我的意思是进行对换单向阀,可压力高的那个泵还是重复出现偏高。我的怀疑就是压力传感器出错。
    三人行(jncxyy2012) 发表:最好先用纯水超声,再用甲醇超声。
  • xiaowang268
    第5楼2013/06/06
    连上两通看看怎么样
  • 凤田
    第6楼2013/06/07
    连上双通,运行1ml/min的流速,压力有20psi
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:连上两通看看怎么样
  • season987
    第7楼2013/06/07
    连接两通用稍高一点的流速冲洗仪器,多冲一段时间看看。
  • xiaowang268
    第8楼2013/06/07
    这个压力很小啊,不正常吧
    凤田(rongyu) 发表:连上双通,运行1ml/min的流速,压力有20psi
  • gwzhou1988
    第9楼2013/06/07
    你用的是安捷伦的二元泵吧?A家的二元泵在压力大小及波动上是有点差异的
  • 凤田
    第10楼2013/06/08
    不接色谱柱,压力一般是多少?我觉得是小于40PSI,所以这个压力没有问题啊。
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:这个压力很小啊,不正常吧
